Brückengleichrichter - ungewollte AC-Spannung am Ausgang? (Elektronik)
» » » Hallo!
» » » Ich habe hier diesen Brückengleichrichter:
» https://www.conrad.de/de/brueckengleichrichter-diotec-b250220-25-kbpc-600-v-25-a-einphasig-501158.html
» » » Meine 1. Frage ist: Warum liefert dieser am Ausgang neben der
» gewollten
» » » DC-Spannung auch eine (ungewollte) AC-Spannung? Wenn ich z.B. ca.
» » » 80VAC/50Hz anlege, bekomme ich ca. 70VDC & 30VAC am Ausgang? Ist der
» vl.
» » » defekt?
» » » Meine 2. Frage ist: Was kann ich tun, um die AC-Spannung zu
» beseitigen,
» » ich
» » » brauche nämlich nur reine DC-Spannung (so 2-5VAC sind auch egal) aber
» » keine
» » » 30VAC am Ausgang?
» » du brauchst einen Siebelko
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ttungskondensator
» OK, danke für die schnelle Antwort
» Gut, wie berechne ich dabei die notwendige Kapazität, um den "richtigen"
» Kondensator auszuwählen. Es sollen ca. 120VAC gleichgerichtet werden, mit
» dem genannten Brückengleichrichter - ein Stromfluss wird sich ergeben von
» ca. 3 bis 6 Amper, je nach Last. Lastwiderstand kann ich nicht sagen, da
» ich das ganze für eine Elektrolyse von ner Wasser+Salz-Lösung verwende
» und je nach Salzzugabe ändert sich die Leitfähigkeit/Widerstand des Wassers
» radikatl?
dazu brauchst du keinen Siebkondensator weil der Lauge ist es egal ob die DC pulsiert oder glatt ist.
