Brückengleichrichter - ungewollte AC-Spannung am Ausgang? (Elektronik)
» Hallo!
» Ich habe hier diesen Brückengleichrichter:
» https://www.conrad.de/de/brueckengleichrichter-diotec-b250220-25-kbpc-600-v-25-a-einphasig-501158.html
» Meine 1. Frage ist: Warum liefert dieser am Ausgang neben der gewollten
» DC-Spannung auch eine (ungewollte) AC-Spannung? Wenn ich z.B. ca.
» 80VAC/50Hz anlege, bekomme ich ca. 70VDC & 30VAC am Ausgang? Ist der vl.
» defekt?
» Meine 2. Frage ist: Was kann ich tun, um die AC-Spannung zu beseitigen, ich
» brauche nämlich nur reine DC-Spannung (so 2-5VAC sind auch egal) aber keine
» 30VAC am Ausgang? Reicht es, wenn ich noch zusätzlich eine Diode am Ausgang
» dran hänge?
Wie bereits von Jüwü angedeutet, Du brauchst ein Glättungs-Elko...
Und Du brauchst zum Einstieg zur Gleichrichtung das hier:
. . . . "Gleichrichterschaltungen"
. . . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201071.htm
Von da geht es dann weiter. Siehe ganz unten unter "Weitere verwandte Themen".....
Viel Spass beim lernen.
NACHTRAG: Du benötigst keinen Elko zur Glättung des Gleichstromes.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
