DVB-T2 - Sender, wie anpeilen? (Elektronik)
deine Antennen haben einen sehr großen Öffnungswinkel, die Richtung "anzupeilen" ist daher eher unnötig. Grob so etwa die Himmelsrichtung und mehr geht nicht. Ein Kompaß ist da sehr hilfreich (gerade bei Ausrichtung einer Unterdachantenne). Vertikale Polarisation bedeutet, das die Anchlußpunkte der Antenne auch vertikal ausgerichtet sein müssen. Deine Antenne mit den Rechtecken ist ein sogenannter Doppel-Quadstrahler (eben wegen der Form der Vierecke). Mußt du nachsehen wie die Anschlüsse liegen (die der Antenne, nicht die des ganzen Gerätes). Jedoch spielt das bei dieser kleinen Antenne eher keine Rolle.
LG Sel
DVB-T2 - Sender, wie anpeilen? - Pons, 29.03.2017, 01:13 (Elektronik)
DVB-T2 - Sender, wie anpeilen? - Sel
, 29.03.2017, 07:50
DVB-T2 - Sender, wie anpeilen? - bigdie
, 29.03.2017, 09:13
DVB-T2 - Sender, wie anpeilen? - Hansi Hinternseher, 29.03.2017, 18:30
DVB-T2 - Sender, wie anpeilen? - Pons, 29.03.2017, 23:18
