Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (MW-Störsender=?) (Elektronik)
Hallo Hartwig,
» und 2. Schaltung
» » für Hochspannung mit 1kV bis 20kV)
» mit ein paar µA könnte das gehen, ganz einfach wird das auch nicht.
» Gebrauchte Mittelwellensender dürften derzeit günstig zu erstehen sein, am
» besten gleich mit der Notstromversorgung, die Verhandlungen mit den EVUs
» könnten sich hinziehen, und die Bundesnetzagentur wird auch noch ein paar
» Fragen haben
Die stellen dann die relativ dumme Frage, ob man den alten MW-Sender als Störsender auf Mittelwelle einsetzen will, und dabei ganz vergessen, dass man nicht nur in Deutschland unter dem pathologischen Abschaltwahn bereits alle MW-Sender (und LW-Sender: DLF) abgeschafft hat. Ich denke, es ist an der Zeit, dass es zur Behandlung dieser Krankheit Spezialisten braucht, - den sogenannten Abschaltwahn-Pissiater.
Ich habe mal rasch bei den Franzosen-Sendern probiert. Saarlouis auf 183 kHz sendet noch. Aber France-Inter ist auch schon weg vom Fenster.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
