Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (spezielle?) (Elektronik)
» Hallo Gerald,
» » Beim alten Röhrenfernseher mit diesen Zeilentrafos lag die
» Anodenspannung
» » bei den Färbigen bei 25kV,
» » bei den SW bei 15kV.
» » Der Anodenstrom wurde bei 4mA eingestellt; Imax war so 10mA. - Hing auch
» » von den Röhrengrößen ab.
» » Mehr kriegst nicht raus, ohne, dass was hin wird.
» » Diese Module waren für solche Anwendungen dimensioniert.
» » Wennst jetzt einen Zeilentrafo für andere Zwecke vergenußwurzelst, ist
» das
» » eine Misshandlung.
» er hat ja mit "irgend etwas so ähnlich" gewerkelt. Aber mit Kaskade wird eh
» wieder DC draus, er wollte aber AC....
» » Willst lediglich HV erzeugen, musst Richtung Tesla-Generator schauen,
» also
» » einfach HV Trafo nehmen,
» » keinen Zeilentrafo, der fürs Zeilen Schreiben dimensioniert ist.
» zum Beispiel, aber deren Bandbreite wird auch den Anforderungen nicht
» entsprechen.
» » HV Modulieren geht dann auch anders, falls du noch auf die Idee kommen
» » solltest, HV-Wellen loszuballern.
» deshalb empfahl ich einen gebrauchten AM-Sender, die bekommt man ja. Die
» örtlichen Handwerker (Schlosser fǘr die Mechanik und Installateur für
» die Wasserkühlung) helfen bei der Erweiterung der Bandbreite.
» » EMV lässt grüßen.
» Die Nachbarn freuen sich - die haben Licht umsonst
» » Das machst am Fußpunkt der Anordnung.
» oder mit dem Steuersender und und Modulator.
Ja, so in etwa dachte ich beim Schreiben der obigen Zeilen.
» Aber der Darwin-Award wird ja immer wieder vergeben. Vor etlichen Jahren
» sah ich mal den Aufbau eines HF-Generators mit einer recht dicken
» Senderöhre, dürften so um 1kW gewesen sein. Der schlaue Erbauer berichtete
» dann von einem massiven Brand, der durch das Ding verursacht wurde. Er
» hatte - weil es einfacher war - alles auf Holz aufgebaut. Und in
» irgendeinem Bastelbuch stand wohl mal, daß man Holz durch Kochen in
» Paraffin zu einem hervorragenden Isolator machen kann. Nur daß es dann auch
» hervorragend brennt, stand da wohl nicht.....
War wohl der Erfinder vom Bakelit, bzw. Pertinax.
» Grüße
» Hartwig
LG
"Drück' ENTER! Feigling!"
