Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (spezielle?) (Elektronik)
Hallo Gerald,
» Beim alten Röhrenfernseher mit diesen Zeilentrafos lag die Anodenspannung
» bei den Färbigen bei 25kV,
» bei den SW bei 15kV.
» Der Anodenstrom wurde bei 4mA eingestellt; Imax war so 10mA. - Hing auch
» von den Röhrengrößen ab.
» Mehr kriegst nicht raus, ohne, dass was hin wird.
» Diese Module waren für solche Anwendungen dimensioniert.
» Wennst jetzt einen Zeilentrafo für andere Zwecke vergenußwurzelst, ist das
» eine Misshandlung.
er hat ja mit "irgend etwas so ähnlich" gewerkelt. Aber mit Kaskade wird eh wieder DC draus, er wollte aber AC....
» Willst lediglich HV erzeugen, musst Richtung Tesla-Generator schauen, also
» einfach HV Trafo nehmen,
» keinen Zeilentrafo, der fürs Zeilen Schreiben dimensioniert ist.
zum Beispiel, aber deren Bandbreite wird auch den Anforderungen nicht entsprechen.
» HV Modulieren geht dann auch anders, falls du noch auf die Idee kommen
» solltest, HV-Wellen loszuballern.
deshalb empfahl ich einen gebrauchten AM-Sender, die bekommt man ja. Die örtlichen Handwerker (Schlosser fǘr die Mechanik und Installateur für die Wasserkühlung) helfen bei der Erweiterung der Bandbreite.
» EMV lässt grüßen.
Die Nachbarn freuen sich - die haben Licht umsonst
» Das machst am Fußpunkt der Anordnung.
oder mit dem Steuersender und und Modulator.
Aber der Darwin-Award wird ja immer wieder vergeben. Vor etlichen Jahren sah ich mal den Aufbau eines HF-Generators mit einer recht dicken Senderöhre, dürften so um 1kW gewesen sein. Der schlaue Erbauer berichtete dann von einem massiven Brand, der durch das Ding verursacht wurde. Er hatte - weil es einfacher war - alles auf Holz aufgebaut. Und in irgendeinem Bastelbuch stand wohl mal, daß man Holz durch Kochen in Paraffin zu einem hervorragenden Isolator machen kann. Nur daß es dann auch hervorragend brennt, stand da wohl nicht.....
