Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang (Elektronik)
» » Was für eine Diode ist denn da jetzt drin?? Wenn nicht schon gemacht,
» evtl.
» » mal eine Schottky-Diode nehmen!
» STTH 20003 TV1, nur weil die Schrauben hat.
Da die Diode ja im 12V-Kreis liegt (12A Sicherung), würde ich da sowas STPS30SM100S nehmen. Isoliert auf Kühlblech ist das auch schraubbar.
und noch eine Idee - wenn ich gerade so einen klappbaren Drosselkern (Amidon Klappferrite) herumliegen hätte, würde ich sowas mal probieren. Obwohl die Erfolgsaussichten nicht groß sind (Frequenzbereich und Magnetisierung bei DC) würde ich es einfach mal versuchen....
Und dann noch eine ganz andere Frage: Ohne Betrieb des Motors wären die Elkos (3-5mF) an der Batteriespannung 12V, ohne die Überlagerung durch die PWM. Die Elkos sind - wenn ich das richtig verstanden habe, dicht an der Batterie an Masse. Wie sieht dann bei Motorbetrieb die Spannung zwischen Masse der PWM und Batterie/Elko Masse aus (Oszi)? Die Simulation scheint zwar den grundlegenden Störeinfluß aufzuzeigen, da aber eine elektrische Beschreibung Deines Aufbaues (parasitäre Induktivitäten/Kapazitäten/Widerstände) nicht bekannt ist, wäre es interessant zu wissen, wo überall Störsignale auftreten und wie diese zueinander in Beziehung stehen. Ich würde mir davon gezieltere Filtermaßnahmen versprechen, d.h. kleinere Elkos gezielt eingesetzt mit größerer Wirkung. Denkbar wäre auch eine Auftrennung des 12V-Zweiges in PWM und den Rest. Relais werden durch die Spikes wahrscheinlich weniger gestört als irgendeine Elektronik.
