Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang (Elektronik)
» » » » Ok, das sind Spannungsspitzen , keine Überschwinger, die gelangen
» » » » gleichgerichtet zu den Kondensatoren.
» » » » Wahnsinns Energie die dahinter stekt.
» » » » 3000uF sind noch zu viel, der Strom muss weiter reduziert werden.
» » » Feche Behauptung: ich denke nicht, dass weniger µf die peaks
» reduzieren.
» » Die Spikes nicht aber den Spitzenstrom durch die Diode.
» » Es muss dafür sorge getragen werden die Stromanstiegsgeschwindigkeit zu
» » reduzieren, damit werden auch die Spikes kleiner.
» » » Dumme Frage : woher kommt der Negativanteil ?
» » Durch unvermeidliche Induktivitäten, und Kapazitäten. der ganzen
» » Schaltung.
» » » Vielleicht einfach eine 13-15V TVS diode rein, also vor die Diode ?
» » » wieviel muss die in etwa haben ?
» » Die muss den Spitzenstrom aushalten der fließt , * Zeit so lang der
» Spike
» » ist
» » Ich würde das so nicht machen, ich würde erst mal versuchen mit der
» Drossel
» » die Schaltflanken zu Reduzieren.
» » So das die Diode diese nicht mehr sieht.
» » jetzt muss man sich eben langsam rantasten.
» » Kann auch sein das man das Problem mit einer langsamen Diode in den
» Griff
» » bekommt.
» » jetzt muss man eben feintuning betreiben, und die richtigen Werte,
» Bauteile
» » finden.
» Mit "Ferritkern 13" von Reichelt ( Kabelfilter) und 3 Wicklungen etwa noch
» 12,8V mit 4 Wicklungen nichts mehr.
» Brauch man den überhautp diese Kondensatoren ? . Ich dachte immer mach ein
» paar rein um die Spannung für die Regelung sauber zu halten. Da laufen aber
» bei voller Leistung vielleicht ein paar hundert ma für den Mosfet Treiber
» rein . Reichen da 1000 oder 470µF aus?
Mal ganz einfachst ausgesprochen.
Was hier passiert ist, kommt einen Schaltnetzteil gleich durch die PWM.
Der Kondensator bzw die kapazität zum glätten würde sich streng genommen von deiner PWM Frequenz abhängen.
Machst du alle Kondensatoren raus bekommst du ein Problem.
Du musst einen Kondensator eingebaut lassen , weil du mit 1KHz taktest.
1000uF für 5A Last geht in Ordnung, mehr µF Belastet die diode unnötig und kann unter Umständen diese zerstören.
Wenn diese falsch ausgelegt ist.
