Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang (Elektronik)
» » Ok, das sind Spannungsspitzen , keine Überschwinger, die gelangen
» » gleichgerichtet zu den Kondensatoren.
» » Wahnsinns Energie die dahinter stekt.
» » 3000uF sind noch zu viel, der Strom muss weiter reduziert werden.
» Feche Behauptung: ich denke nicht, dass weniger µf die peaks reduzieren.
Die Spikes nicht aber den Spitzenstrom durch die Diode.
Es muss dafür sorge getragen werden die Stromanstiegsgeschwindigkeit zu reduzieren, damit werden auch die Spikes kleiner.
» Dumme Frage : woher kommt der Negativanteil ?
Durch unvermeidliche Induktivitäten, und Kapazitäten. der ganzen Schaltung.
» Vielleicht einfach eine 13-15V TVS diode rein, also vor die Diode ?
» wieviel muss die in etwa haben ?
Die muss den Spitzenstrom aushalten der fließt , * Zeit so lang der Spike ist
Ich würde das so nicht machen, ich würde erst mal versuchen mit der Drossel die Schaltflanken zu Reduzieren.
So das die Diode diese nicht mehr sieht.
jetzt muss man sich eben langsam rantasten.
Kann auch sein das man das Problem mit einer langsamen Diode in den Griff bekommt.
jetzt muss man eben feintuning betreiben, und die richtigen Werte, Bauteile finden.
