Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode (Elektronik)
» » » » » Akkus Innenwiderstand auf 1m Ohm gestellt. Ohne Diode im 12V
» Abgang,
» » » rot
» » » » » ist der Strom
» » » » » Eine Last für 5A mit angebunden.
» » » » » Wenns interessiert
» » » » Statt eine Diode könnte man eine Induktivität nehmen. Die nimmt den
» » » » Spitzenstrom weg
» » » » Nur als Vorschläge gedacht mehr nicht.
» » » Nehme ich gerne an.
» » » Was wenn man die ELkos reduziert auf 1 oder 2 oder gar keinen , ich
» » brauch
» » » die nicht unbedingt!
» » » 10µH Drossel ?
» » Wenn die Kapazität verkleinert wird Reduziert sich dementsprechend die
» » Umladeströme.
» » ja eine Drossel von 10µH ist das. Was die Drossel bewirkt weist du
» » bestimmt, ihr Widerstand ist Frequenzabhängig.
» » Für reinen Gleichstrom wirk nur noch der Kupferwiderstand.
» Die Drossel muss natürlich auch den Laststrom aushalten, sie darf auf
» keinen Fall in die Sättigung geraten , denn dann verliert sie ihre
» Eigenschaft.
» Das wird nicht mit Simuliert, dem kann man entgegen wirken indem die
» Elkokapazität verringert wird, bei 1000uF veringert sich der Umladestrom
» auf ca 5A mit einer 10uH Drossel. Die Drossel wurde ich mit 20A
» Spitzenstrom ansetzen. vorausgesetzt du bleibst bei 1 KHz PWM.
» Vielleicht fließen noch andere Überlegungen mit ein , die bis her keine
» Beachtung geschenkt wurde, ich glaube wir sind auf dem richtigen Weg, hoffe
» ich.
» Eine Simulation ist keine Garantie , das muss man immer im Hinterkopf
» behalten. Auch die Diode sollte man noch nicht Abschreiben im 12V Abgang.
Mangels einer solchen Drossel , habe ich die Diode eingebaut.
(Kann man die Drossel selber wickeln mit 1,5mm Litze kleiner Ferrritkern oder sogar kein Kern ? )
Also ich habe jetzt nur noch 3x 1000µf ( zwei waren leicht schnell auszubauen) und eine dicke Diode in die Zuleitung der 12V .
Selbst eien 8A fliegt nicht mehr! super,
ABER: die Spannung hinter der DIode also bei den Elkos erhöht sich unter voller Last auf 17,5V !! nicht gut
