Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder (Elektronik)
» » » » Akkus Innenwiderstand auf 1m Ohm gestellt. Ohne Diode im 12V Abgang,
» » rot
» » » » ist der Strom
» » » » Eine Last für 5A mit angebunden.
» » » » Wenns interessiert
» » » Statt eine Diode könnte man eine Induktivität nehmen. Die nimmt den
» » » Spitzenstrom weg
» » » Nur als Vorschläge gedacht mehr nicht.
» » Nehme ich gerne an.
» » Was wenn man die ELkos reduziert auf 1 oder 2 oder gar keinen , ich
» brauch
» » die nicht unbedingt!
» » 10µH Drossel ?
» Wenn die Kapazität verkleinert wird Reduziert sich dementsprechend die
» Umladeströme.
» ja eine Drossel von 10µH ist das. Was die Drossel bewirkt weist du
» bestimmt, ihr Widerstand ist Frequenzabhängig.
» Für reinen Gleichstrom wirk nur noch der Kupferwiderstand.
Die Drossel muss natürlich auch den Laststrom aushalten, sie darf auf keinen Fall in die Sättigung geraten , denn dann verliert sie ihre Eigenschaft.
Das wird nicht mit Simuliert, dem kann man entgegen wirken indem die Elkokapazität verringert wird, bei 1000uF veringert sich der Umladestrom auf ca 5A mit einer 10uH Drossel. Die Drossel wurde ich mit 20A Spitzenstrom ansetzen. vorausgesetzt du bleibst bei 1 KHz PWM.
Vielleicht fließen noch andere Überlegungen mit ein , die bis her keine Beachtung geschenkt wurde, ich glaube wir sind auf dem richtigen Weg, hoffe ich.
Eine Simulation ist keine Garantie , das muss man immer im Hinterkopf behalten. Auch die Diode sollte man noch nicht Abschreiben im 12V Abgang.
