AC Relais Stromstoßschalter (Elektronik)
» » Jetzt habe ich beim Taster zum Relais eine Diode dazwischen, parallel
» zum
» » Relais einen spannungsfesten Elko mit 10u und 350v.
» » Das funktioniert wunderbar und möchte es auch so behalten.
» Damit versorgst du die relaisspule mit 300V und der Wechselstromwiderstand
» der Relaisspule bremst den Strom nicht mehr. Dieser ist dann geschätzt
» 5-10mal so hoch wie er sein sollte. Wenn du den Taster ein paar s zu lange
» drückst, wird das Relais zum Brandherd.
Okay, damit ist die sache schon zurückgebaut.
Ich arbeite an einer anderen Lösung.
Revidiere, Zusatz:
Das an der Spule kurzzeitig beim tasten extrem viel spannung anliegt ist schon krass.
Aber mit Diode und Elko ist sie auch nicht anders. Zuviel Messunterschiede.
Ich habe jetzt beim dauertasten ohne Diode und Elko auch höhere Spannungen messen können als mit Diode und Elko.
