AC Relais Stromstoßschalter (Elektronik)
» Jetzt habe ich beim Taster zum Relais eine Diode dazwischen, parallel zum
» Relais einen spannungsfesten Elko mit 10u und 350v.
» Das funktioniert wunderbar und möchte es auch so behalten.
Damit versorgst du die relaisspule mit 300V und der Wechselstromwiderstand der Relaisspule bremst den Strom nicht mehr. Dieser ist dann geschätzt 5-10mal so hoch wie er sein sollte. Wenn du den Taster ein paar s zu lange drückst, wird das Relais zum Brandherd.
AC Relais Stromstoßschalter - philcrack23
, 24.03.2017, 16:06 (Elektronik)
AC Relais Stromstoßschalter - Hartwig
, 24.03.2017, 16:16
AC Relais Stromstoßschalter - bigdie
, 24.03.2017, 17:19
, 24.03.2017, 17:30
, 24.03.2017, 22:38
, 24.03.2017, 22:54
AC Relais Stromstoßschalter - olit
, 25.03.2017, 08:14
, 26.03.2017, 16:36
AC Relais Stromstoßschalter - Steffen, 26.03.2017, 22:07
, 26.03.2017, 23:16
