Spannungswandler 5V -> 9 / 12 / +-9V (Elektronik)
» Ich bin immer noch der Meinung, dass eine Versorgung jeder einzelnen
» Werkbank von einem zentralen Pult auf dem Lehrertisch die beste und
» sicherste Lösung ist. Je nach Projekt wird die erforderliche Spannung auf
» die jeweilige Werkbank geschaltet. Wenn Kurzschlüsse auftreten ist nur die
» eine Werkbank betroffen.
das zu verlegen ist ein gewisser Aufwand. Wenn man das wirklich sicher machen will (elektrische Sicherheit und Schutz gegen versehentliche Beschädigung) erfordert das mehr als Bastelmaterial. Wir kennen Ralf, er hat da hohe professionelle Ansprüche (mit Recht!), da wird das sein Budget sprengen.
den Vorteil dieser Lösung mit den Powerbanks sehe darin, dass die Teilnehmer dabei gleichzeitig eigene Ausrüstung erstellen. Das ist - finde ich jedenfalls - besser als eine Lösung mit Wandwarzen oder 9V-Blockbatterien. Außerdem ist das Teil des Kurses, besser als die 100 000ste LED-Schaltung. Und zuallerletzt ist da dann auch noch der Vorteil des Eigentums - die Besitzer werden sich um ihre Ausrüstung besser kümmern. "Was soll's - ist ja nicht meins" ist dann nicht mehr. Im Schadensfall gibt es Hilfe bei der Fehlersuche und Fehlerbehebung.
Das Problem sehe ich nur darin, daß ein SNT kein Anfängerprojekt ist. Aber auch da wäre es eine Möglichkeit, den Spannungswandler zunächst als Leihgerät auszugeben, was dann nach Selbstbau (als Austauschgerät) in den Besitz übergeht.
