Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise (Elektronik)
» Die Elkos waren auf der PWM PLatine zur Pufferung mal gedacht. Die sind
» physich auf der PWM Platine aber eigentlich ist das für den 12V Kreis zur
» Stabilisierung gedacht.
» Die Lifepo4 können sofort den Stom liefern, da dachte ich mir die brauchen
» keine ELKO( was bringen da auch ein paar tausend µf bei 100A)
» Die besseren 4 LIFEPO sind die 3-12V die 15-18V sind schlechter, darum auch
» die 12V damit die " bessern mit mehr Kapazität" mehr leisten müssen.
Nö, nicht wirklich...
Hast den Inrush-Current im Blickpunkt?
» Der Shunt ist auf der PWM Platine 30x 5mA. In der Zeichnung unterhalb des
» Mosfet, überhalb der 5 ELkos.
» Kabel sind 1,5mm² für die 12V Sachen 6mm2 für die 18V .
» Physisch hat die PWM eine 1,5mm2 Leitung vom Sternpunkt . Da fließen im
» Leerlauf paar mA für die paar IC.
» Ich kapiers nichts.
Bitte löse mal unsere Vorschläge, vor Allem unterschiedliche EMK, gerade im Leistungskreis eine schlechtere,
geht eher nicht.
Da ist es gescheiter zwei Batterien zu nehmen.
Zeichnen einer Leitung DURCH ein Bauteil, erst recht komplexen Bauteilen ist ein NoGo. ->> zB. durch die Batterien.
Man würde meinen, dass von beiden Seiten angeschlossen wäre, daher mein Fragezeichen im Plan.
Eventuell: es könnten Drahtbrüche, oder Isolationsfehler (eingeschabte Isolation) sein. Oder eventuell ist irgendwo eine Litze querstehend.
Ich denke schon, dass du aufpasst.
-> Versorgungs-Anschlussklemme -> Gleichrichter -> Zwischenkreis -> Steuerung -> Ausgangskreis / Klemmen -> Verbraucher.
Am Zwischenkreis ist der Massepunkt und der Shunt.
Jede Funktionseinheit im eigenen Stromkreis mit Sicherung.
Da du ja den S-Plan für uns nicht voll zeichnest ne, no Problem,
musst halt leider selbst suchen, da wir vor dem Vehikel nicht herum stehen und begucken.
"Drück' ENTER! Feigling!"
