Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise (Elektronik)
» Die Elkos waren auf der PWM PLatine zur Pufferung mal gedacht. Die sind
» physich auf der PWM Platine aber eigentlich ist das für den 12V Kreis zur
» Stabilisierung gedacht.
Zur Pufferung einer reinen 12V- Schaltung?
Hab ich vorhin schonmal gefragt.
» Die Lifepo4 können sofort den Stom liefern, da dachte ich mir die brauchen
» keine ELKO( was bringen da auch ein paar tausend µf bei 100A)
Eine reine Frage des Innenwiderstandes+ den der Leitung.
» Die besseren 4 LIFEPO sind die 3-12V die 15-18V sind schlechter, darum auch
» die 12V damit die " bessern mit mehr Kapazität" mehr leisten müssen.
Zellen mit unterschiedlichen Kapazitäten in Reihe sind immer ungünstig.
Im schlimmsten Fall sind die schwachen irgendwann leer und und werden sogar negativ geladen.
Lange davor schädigt man sie auch schon durch Unterapannung.
» Der Shunt ist auf der PWM Platine 30x 5mA. In der Zeichnung unterhalb des
» Mosfet, überhalb der 5 ELkos.
» Kabel sind 1,5mm² für die 12V Sachen 6mm2 für die 18V .
» Physisch hat die PWM eine 1,5mm2 Leitung vom Sternpunkt . Da fließen im
» Leerlauf paar mA für die paar IC.
» Ich kapiers nichts.
