Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise (Elektronik)
» Hi
» das ist jetzt eine andere Verdrahtung, als di obigen.
» Oben hast rechts die Verbraucher parallel dazu das PWM Modul.
» Bei diesem S-Plan hast das PWM Modul anders verdrahtet, oder doch wie
» oben?
» Hier in diesem S-Plan sehe ich einen Fehler, - unten rechts, was ist das?
» ein Shunt mit mehreren R's, oder eben deine erwähnten 1000µ Kondis?
» Grundsätzlich:
» Vorschlag:
» Nimm das PWM Modul aus dem 12V Sicherungskreis der Verbraucher, und mache
» einen eigenen 12V Kreis mit eigener Sicherung fürs PWM Modul.
» Sollte das hier im S-Plan ein Shunt sein? dann, ähm, wieso ist der mit
» einem Schalter getrennt?
» Ich denke, sie es sind diese Elkos, nur dort brauchst keine Elkos, bei den
» Lampen.
» Beim Einschalten ziehen sie kurzeitig ihren Strom, im Ladeverlauf.
» Es kann auch in Schaltvorgängen zur Spannungserhöhung kommen, pumpen, du
» hast parallel induktive Lasten.
» Bitte die Elkos richtig platzieren. Wofür waren die gedacht?
» So große Elkos sind normal im Zwischenkreis, also am Eingang zu den
» Verbrauchern, vor den Schaltern.
» Wie dünn sind denn die Versorgungsleitungen?
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
ja das scheinen die Elkos zu sein und dort sind sie wirklich ungünstig.
Der 12V- Abgriff gefällt mir auch nicht.
Ich bin mir nicht sicher, aber wenn die unteren Zellen etwas ausgelutscht sind, sucht sich der "obere 6V- Teil" evtl. nen Ausgleich rückwärts durch die Steuerung über die 12A Sicherung.
Und diese löst dann aus.
Gruß Steffen
