Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise (Elektronik)
Hi
das ist jetzt eine andere Verdrahtung, als di obigen.
Oben hast rechts die Verbraucher parallel dazu das PWM Modul.
Bei diesem S-Plan hast das PWM Modul anders verdrahtet, oder doch wie oben?
Hier in diesem S-Plan sehe ich einen Fehler, - unten rechts, was ist das? ein Shunt mit mehreren R's, oder eben deine erwähnten 1000µ Kondis?
Grundsätzlich:
Vorschlag:
Nimm das PWM Modul aus dem 12V Sicherungskreis der Verbraucher, und mache einen eigenen 12V Kreis mit eigener Sicherung fürs PWM Modul.
Sollte das hier im S-Plan ein Shunt sein? dann, ähm, wieso ist der mit einem Schalter getrennt?
Ich denke, sie es sind diese Elkos, nur dort brauchst keine Elkos, bei den Lampen.
Beim Einschalten ziehen sie kurzeitig ihren Strom, im Ladeverlauf.
Es kann auch in Schaltvorgängen zur Spannungserhöhung kommen, pumpen, du hast parallel induktive Lasten.
Bitte die Elkos richtig platzieren. Wofür waren die gedacht?
So große Elkos sind normal im Zwischenkreis, also am Eingang zu den Verbrauchern, vor den Schaltern.
Wie dünn sind denn die Versorgungsleitungen?
"Drück' ENTER! Feigling!"
