2W für 12 Secunden (Schaltungstechnik)
» Es gibt noch einen Schönheitsfehler.
» Ist die Zeit abgelaufen Und es ist hell, Sind ja die LEDs aus.
» Wird jetzt die Klappe geschlossen, Wird Pin 2 unter 2/3 Vcc gezogen. Der
» Reset wirkt aber erst wen Pin 4 nahezu null Volt hat. Das führt zu einem
» Nadelimpuls am Ausgang Pin 3.
» (Ursache ist auch das Prellen des Reedkontaktes.)
» Um Pin 2 etwas länger hochzuhalten. Soll der Strombegrenzungswiderstand von
» 1kOhm nicht in Reihe zum 100nF Kondensator platziert werden, sonder in
» Reihe zur Diode. Außerdem würde ich anstatt 1kOhm, jetzt 2,2kOhm
» einsetzen.
» edit.:
» Mit einem Echten Reedkontakt ist dieser Effekt nicht aufgetreten.
» Nur wenn ich mit zitternder Hand den Kontakt simulierte.
» So ein Reedkontakt hat ein sehr geringes Prellen.
» Trotzdem würde ich den Strombegrenzungswiderstand in Reihe zur Diode
» schalten.
T O P !
Funktioniert alles.
Ich gehe noch alles in Ruhe durch.
Kann ich noch einen Wunsch?
Den S4 durch einen Draht (oder 2) ersetzen und als Berührungsschalter einsetzen.
Geht das? Wenn ich nur den Finger an das Gate nehme, dann flackert es ja.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
