Warum fleigt die 12A Sicherung? Bild (Elektronik)
» » Ich hatte vorher die Steuerng auch an 18V da gings , aber aus
» » Sicherheitsgründen ist ein Relais in der Motorversorgung das bei Stop
» den
» » Motor von den 18V trennt . Die PWM soll aber " aktiv" bleiben, da die
» » Platine auch die Bremse schaltet. Darum wurde die auf 12V gehängt
» Hallo, wenn die Steuerung an 18V bleibt und nur der Motor per Relais
» weggeschaltet wird, dann funktioniert es?
» Wozu dann der Abgriff bei 12V?
» Gruß Steffen
Weil die Steuerung aktiv sein muss um die Bremse zu aktivieren, auch wenn die 18V weg sind.
ALLE Massepunkt ist eien Schraube die direkt zu zum Akuu geht. Genauso 12V eine Schraube direkt zum Abgriff.
DIe Sicherung fliegt nicht beim Einschalten ( elkos) sondern wenn der Motor blockiert ist und volle 90-100A fließen.
Zweite 12V batterie geht nicht, kein Platz
Belastung Akku, der kann das locker .
Pwm Frequenz 1khz.
Ja offenbar stört der Motor aber eigtnlich versteh ich nicht wie ??
