Warum fleigt die 12A Sicherung? (Elektronik)
» » Du erzeugst durch deine PWM massig Transienten, du hast keinerlei Filter
» in
» » deiner 12V Versorgung.
» doch auf der Paltine sind 5x 1000µF für die 12V
Das ist so kein Filter, Filter müssen abgestimmt sein auf die auftretenden Störungen.
» » Dann ist es auch eine Frage wie Induktionsarm deine Versorgung ausgelegt
» » ist.
» sind 6 LIFEPO4 40aH
» » Vermutlich hast du sogar Masseschleifen.
» ES gibt eien sTernpunkt für alle Massen und eien Sternpunkt für 12V Motor
» hängt direkt über rElais an 18V
» » Mir scheint es das du Lastkreis vom Steuerkreis nicht korrekt getrennt
» » hast.
» WIe denn? das ganze 12V Zeug hängt an 12V der Batterei nur der Motor hängt
» direkt an 18V . Masse muss ja identisch sein .
» Ich hatte vorher die Steuerng auch an 18V da gings , aber aus
» Sicherheitsgründen ist ein Relais in der Motorversorgung das bei Stop den
» Motor von den 18V trennt . Die PWM soll aber " aktiv" bleiben, da die
» Platine auch die Bremse schaltet. Darum wurde die auf 12V gehängt .
Nun das Relais ist nicht in deinem Plan zu sehen, woher sollen wir wissen , wie dein Konstrukt verschaltet ist.
Du tust deinen Akkus keinen gefallen damit, sie so zu Belasten. Zwischen 18V und 12V haste dir schon ein Problem geschaffen.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, fliegt deine Sicherung nur wenn der Motor getrennt wird mittels Relais und das bei Überlastung.
Auf alle Fälle ist es ein Transientenproblem das vom Schalten der Last verursacht wird.
Du schreibst du hast 5x1000uF Kondensatoren, an die 12V gehangen, die sind eventuell mit verantwortlich.
Kondensatoren dahin gehend verkleinern, sodass sie einigermaßen eine Filterwirkung erreichen können.
Hier geht es nicht nur um Gleichspannung, und da hiflt viel Kapazität nicht viel.
Große Kapazitäten verusachen sehe hohe Stromflüsse wenn sie geladen werden und entladen werden.
