2W für 12 Secunden (Schaltungstechnik)
» » Aber auch bei der Transistorlosen Schaltung kann das Starten. bei Licht.
» » erzwungen werden
» Mit dem Taster S4 können die LED kurzzeitig eingeschaltet werden.
» Es kann ja sein, dass die Zeit zum Ablesen des Instruments nicht
» ausgereicht hat.
» Dann hat man S4.
» Sonst müsste man ja nochmal zurück gehen, die Tür nochmal öffnen.
» Ob die Zeit reich wird sich zeigen. Deshalb habe ich ja die Möglichkeit,
» die Einschaltzeit länger einzustellen eingebaut.
» Wenn es hell ist, sollte die LEDs aber auf jeden Fall ausgehen. Sie
» leuchten dann völlig umsonst.
» Nur wenn es dunkel ist sollen sie an bleiben.
» Dann signalisieren sie (sozusagen als Zusatzfunktion), dass die Tür nicht
» ordnungsgemäß geschlossen ist.
» Wenn es hell ist, dann entfällt diese Zusatzfunktion.
» Im Hellen würde das Licht der LEDs als Signal nicht auffallen.
» Ich habe die Schaltung so aufgebaut.
» Der Reed soll wohl ein Schließer sein?
» Sie funktioniert so:
» Ist der Reed geschlossen, dann leuchten die LEDs und gehen auch nicht mehr
» aus. Egal ob Licht im Raum oder nicht.
» Ist der Reed geöffnet, dann leuchten die LEDs nur wenn es dunkel ist.
» Sollte es so sein?
Nein!
Dann funktioniert der Reset nicht!
Solange Reset Pin, Pin 4, über den Reedkontakt auf Masse gezogen wird, kann Der 555 nicht gesetzt werden! LEDs sind aus.
Messe mal die Spannung direkt am Pin 4. Die muss null Volt sein.
» In diesem Fall (IC ständig an Ub) würde ich den CMOS 555 bevorzugen.
» Würde die Beschaltung dann anders aussehen?
Nein
» Mir ist eben beim Test der Schaltung ein Fehler unterlaufen.
» Ich hatte aus Versehen PIN3 an Masse gelegt. Dann zeigt sich die ganze
» Power des Netzteils.
» Innerhalb von 3 Sekunden fing der NE555 vor Hitze an zu stinken.
» Würde das beim CMOS auch passieren?
Vielleicht erst nach mehreren Sekunden.
» Dann würde ich nämlich gern darüber nachdenken, ob man nicht eine Sicherung
» einbaut.
