2W für 12 Secunden (Schaltungstechnik)
» » » Das irgendwelche Schwingungen zerstörend oder überlastend gewirkt
» haben
» » » leuchtet mir schon ein. Ich denke, es könnten auch Wackelkontakte auf
» » dem
» » » Steckbrett zu diesen Schwingungen geführt oder diese verstärkt haben.
» » Nicht irgendwelche Schwingungen.
» » Die Schwingungen, die Den Transistor gekillt haben, sind ja durch die
» » Optische Rückkopplung entstanden.
» Das heißt? [bitte Zutreffendes ankreuzen]
» O Nur meine letzte Schaltung wird auf Dauer funktionieren
Du kannst die Schaltung so bauen.
Mit dem Wissen, dass bei offen gelassener Tür und Dunkelheit von Außen, nach Zeitablauf, Durch die optische Rückkopplung, Die LEDs kurzzeitig ausgesteuert werden und "sofort" (Trägheit des Fotowiderstandes) wieder einschalten.
Die folgenden Zeiten könnten dann etwas kürzer werden. Weil der Kurze Moment des Auszustandes eventuell nicht reichte die Kondensatoren vollständig zu entladen.
Bei Lichteinfall von Außen gehen die LEDs erst nach dem Restlichen Zeitablauf aus.
Und wenn es nicht gerade um die Stromersparnis geht, Kannst du auf den Transistor Verzichten. Dann wird Pin 4 über einen Widerstand an Plus gelegt und mit dem Reedkontakt nach Masse geschaltet. Die Funktionalität ist die gleiche.
edit..
Auch wenn im äußeren Raum Licht ist, wird die Schaltung beim Öffnen der Klappe ja Trotzdem gestartet. Denn im Moment des Öffnens, es ja hinter der Klappe noch dunkel ist.
