2W für 12 Secunden (Schaltungstechnik)
» Ich vermutete bereits, dass 10kOhm nur ein Druckfehler war.
» Unterdessen hast du ja auch Sinn und Zweck dieser Schaltung durchblicken
» lassen.
» Es handelt sich also um eine Tür, die beim betreten eines Raumes und bei
» Dunkelheit den Raum erhellen soll. Bei deiner Schaltung ist ein Nachteil,
» dass beim Schließen der Tür, man wieder im Dunklen steht. Da die Schaltung
» einst mit Batterien betrieben werden sollte, machte der Stromabschaltende
» Transistor auch Sinn.
» Da die Schaltung neuerdings mittels Netzteil versorgt werden soll, Spielt
» es keine Rolle wenn der 555 ständig ein paar mA zieht. Also könnte die
» Schaltung so gestaltet werden, dass beim Türschließen das licht noch eine
» gewisse Zeit nachleuchtet. Also die Zeit erst zu laufen beginnt wenn die
» Tür geschlossen wird. Durch die Zusätzlichen 100kOhm widerstände erhöht
» sich der Strom nicht einmal um 1mA. So, dass der Ruhestrom weit unter 10mA
» liegt. Im Verhältnis zum Leistungsverlust des Netzteiles ist das zu
» vernachlässigen.
» Die Bedingung, dass das LED-Licht nur bei entsprechender Dunkelheit
» eingeschaltet wird bleibt erhalten.
So gesehen(unter deinen Vorstellungen) ist das eine nette Lösung.
Aber die Logik ist etwas verändert, und auch nicht gut, dass die LEDs nicht abschalten, wenn Licht auf den LDR fällt.
hier noch einmal die Funktionsbeschreibung (ergänzt):
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=247971&page=0&category=all&order=time
S1 schaltet das Ganze ein, und in der Regel in weniger als 10 Sekunden wieder aus.
Die Tür wird geöffnet. Wenn es dunkel ist sollen die LEDs leuchten.
Es wird ein Messinstrument abgelesen und ein kurzer Kontroll-Blick in den Raum geworfen.
Eine LED beleuchtet direkt das Instrument und eine den Raum.
Der Raum wird nicht betreten!
Die Tür wird wieder geschlossen, was der Normalzustand ist. Die LEDs können sofort aus gehen.
Sollte S1 doch ausnahmsweise länger geöffnet bleiben, dann sollen die LEDs an bleiben so lange es dunkel ist.
Sie sollen aber nach ein paar Sekunden Verzögerung aus gehen, wenn eine andere Lampe eingeschaltet wird.
Warum die Verzögerung?
Weil ich vielleicht noch beim Ablesen des Messinstrumentes bin. Das Licht der anderen Lampe reicht dazu nicht.
Das Licht soll auch signalisieren, falls die Tür nicht ordnungsgemäß geschlossen wurde.
Die Logik hinter der Schaltung ist schon okay und soll auch so bleiben.
Ich hatte nur Bedenken, dass T1 eventuell überlastet wird. Deshalb meine Frage.
Und wie der Zufall so will verabschiedete sich während meiner Tests der SC308.
Der Transistortester zeigt nur noch an: 2 Widerstände (4 Ohm und 174 Ohm)
Das irgendwelche Schwingungen zerstörend oder überlastend gewirkt haben leuchtet mir schon ein. Ich denke, es könnten auch Wackelkontakte auf dem Steckbrett zu diesen Schwingungen geführt oder diese verstärkt haben. Ich könnte jetzt alles zusammen löten und dann hoffen dass es hält. Wenn es nicht hält komme ich wieder ins Forum zurück.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
