Warum fleigt die 12A Sicherung? (Elektronik)
» Du erzeugst durch deine PWM massig Transienten, du hast keinerlei Filter in
» deiner 12V Versorgung.
doch auf der Paltine sind 5x 1000µF für die 12V
» Dann ist es auch eine Frage wie Induktionsarm deine Versorgung ausgelegt
» ist.
sind 6 LIFEPO4 40aH
» Vermutlich hast du sogar Masseschleifen.
ES gibt eien sTernpunkt für alle Massen und eien Sternpunkt für 12V Motor hängt direkt über rElais an 18V
» Mir scheint es das du Lastkreis vom Steuerkreis nicht korrekt getrennt
» hast.
WIe denn? das ganze 12V Zeug hängt an 12V der Batterei nur der Motor hängt direkt an 18V . Masse muss ja identisch sein .
Ich hatte vorher die Steuerng auch an 18V da gings , aber aus Sicherheitsgründen ist ein Relais in der Motorversorgung das bei Stop den Motor von den 18V trennt . Die PWM soll aber " aktiv" bleiben, da die Platine auch die Bremse schaltet. Darum wurde die auf 12V gehängt .
