Frequenzgang Netzfilter bestimmen (Elektronik)
» habe mir vor etwa 2 Jahren diesen Filter gebaut:
» Belastbar mit maximal 200 Watt, das reicht bei mir dicke. L1 und L2 sind
» Ringkernspulen mit Ferritkern, dicke Dinger (
» https://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-Ringkern/TLC-1-0A-1000-/3/index.html?ACTION=3&LA=5700&ARTICLE=105604&GROUPID=3182&artnr=TLC+1%2C0A-1000%C2%B5
» ). L3/L4 und L5/L6 ist je eine stromkompensierte Drossel (in vergossener
» Bauform, ähnliche mechanische Maße wie L1/L2). Alle Kondensatoren sind
» X2-Typen, spannungsfeste Wickel-C (275 Volt AC). Nur C2/C3 sind keramische
» Y2-Typen (irgendwo bei 630 Volt AC). Die Geschichte ist auf Lochraster und
» in einem Metallgehäuse. Keine Minibauweise, das Teil ist reichlich groß.
» Kann man mit den Angaben so ganz grob einen Frequenzgang berechnen für
» Netzspannung/Netzfrequenz? Wie ist die (theoretische) Dämpfung höherer
» Frequenzen?
genau genommen gibt es zwei Frequenzgänge: common-mode und
differential mode, also die Spannung von den (kurzgeschlossenen)
230V-Klemmen gegen Erde und die Spannung zwischen
den 230V Klemmen.
Der Frequenzgang hängt auch noch von den nicht dargestellten
Drahtwiderständen der Spulen und vom Lastwiderstand ab. Ausserdem
gibt es noch die Verluste in den Spulen.
Das lässt sich recht gut in PSPICE oder auch LTSPICE simulieren.
Die Berechnung ist eher langweilig.
Altgeselle
