2W für 12 Secunden (Schaltungstechnik)
» Ich schaffe es auch immer wieder mich unbeliebt zu machen.
» Vielen Dank für deine Geduld, auch diesmal wieder.
» Warum?
» Ich muss noch einen Fehler zugeben:
» Jetzt beim Umstecken habe ich gemerkt, dass R2 nicht 10 sondern 100kOhm
» hat.
» Aber drunter steht ja 12s.
Ich vermutete bereits, dass 10kOhm nur ein Druckfehler war.
Unterdessen hast du ja auch Sinn und Zweck dieser Schaltung durchblicken lassen.
Es handelt sich also um eine Tür, die beim betreten eines Raumes und bei Dunkelheit den Raum erhellen soll. Bei deiner Schaltung ist ein Nachteil, dass beim Schließen der Tür, man wieder im Dunklen steht. Da die Schaltung einst mit Batterien betrieben werden sollte, machte der Stromabschaltende Transistor auch Sinn.
Da die Schaltung neuerdings mittels Netzteil versorgt werden soll, Spielt es keine Rolle wenn der 555 ständig ein paar mA zieht. Also könnte die Schaltung so gestaltet werden, dass beim Türschließen das licht noch eine gewisse Zeit nachleuchtet. Also die Zeit erst zu laufen beginnt wenn die Tür geschlossen wird. Durch die Zusätzlichen 100kOhm widerstände erhöht sich der Strom nicht einmal um 1mA. So, dass der Ruhestrom weit unter 10mA liegt. Im Verhältnis zum Leistungsverlust des Netzteiles ist das zu vernachlässigen.
Die Bedingung, dass das LED-Licht nur bei entsprechender Dunkelheit eingeschaltet wird bleibt erhalten.
