2W für 12 Secunden (Schaltungstechnik)
» » » » Das ist auch neu für mich. Ich dachte bisher, dass ein Reedschalter
» » eben
» » » » nicht prellt.
» » » und wie der prellt, auch wenn der Kontakt so klein ist, er federt
» eben.
» » » Quecksilber gefüllter Reed prellt deutlich weniger, bis gar nicht.
So einer ist mir noch nicht unter gekommen. Hätte ich vor einem Jahr gewusst, dass es so etwas gibt, dann hätte ich diesen gekauft. Abgesehen vom Prellen bin ich aber mit dem Reed zufrieden, weil er in einer Schaltung bei mir schon über eine Million mal geschaltet hat. Allerdings bei 5V. Für mich sind das ja auch Erfahrungswerte, die man erst einmal sammeln muss. Und dazu braucht man Zeit. Ich kann ja nicht jeden Pipifax als Frage ins Forum stellen. Fragen fallen mir jeden Tag ein. Manchmal sogar nachts.
» » Da habe ich was verwechselt.
» » Ich hatte im Hinterkopf, dass bis 5V kein Lichtbogen entsteht.
» » Wiki und ich wissen jetzt, dass er prellt.
Der Reed ist deshalb so praktisch, finde ich, weil er nur auf einer Seite der Tür an die Elektronik angeschlossen ist. Auf der anderen Seite braucht man nur einen kleinen Magneten (also kein Kabel). Ich frage mal so: Was für einen Schalter hättest du denn für diese Schaltung genommen? Mechanisch ist doof.
» » R_BE = 220k
» » R1 = 150k
» » funktioniert!
» » Welcher Strom fließt?
» » gemessen an PIN8 des 555:
» » bei geschlossenem Reed fließt kein Strom (kann keinen messen)
» » bei Reed geöffnet und LED aus fließen 64mA
» » ______________ und LED an fließen 42 mA
» passt soweit.
» Der NE555er kann ein Relais direkt treiben.
» Wenn dann noch einen Cmos-555er nimmst, kommst noch weiter runter,
» kann aber dafür kein Relais oder LED treiben.
» Für diesen MOSFET reicht es allemal.
Die LEDs sollen ja in der Regel max. 10 Sekunden leuchten.
Da nehme ich keinen CMOS. Der kosten 10 Mal so viel.
Das kann ich an Strom nie einsparen. Die paar mA sollen aber keine Debatte auslösen.
» Ja, und der vorige Transi was eben überlastet. Oszillieren des Timers kann
» den Transi HF mäßig beleidigen.
» Meiner Einschätzung nach ist beides gleichzeitig passiert, thermisch und
» HF.
» Ohne Terminierung ist an der Basis immer eine Antennenleitung, dieser
» Einzel_R R1 mit 180k ist für einen C Typen recht hochohmig,
» sodass der Transi schon schwingen kann, wenn Schaltströme (dynamisches
» Auf-Ab - wechselnde Bezugspotentiale erzeugen Impedanzsprünge) hier in der
» Versorgung spielen.
Als Erkenntnis nehme ich mit, dass man zum Schalten besser einen Schalttransistor nehmen soll.
Der Aufbau auf Steckbrett bringt ja auch noch manch Widerstand und Wackelkontakt mit sich. Da hoffe ich jedes mal, dass der Aufbau gelötet genau so funktioniert.
Das war wieder sehr lehrreich. Vielen Dank
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
