2W für 12 Secunden (Schaltungstechnik)
» » Wenn ich C1 heraus nehme, dann funzeln die LEDs nur noch vor sich hin.
» » Sie sind zwar eingeschaltet, geben aber nicht wirklich Licht ab.
» » edit:
» » Der SC308 ist durchgebrannt.
» » T1 ist jetzt ein PH2907A
» » P1 habe ich heraus genommen.
» Dann schwingt der NE555. Obwohl das nicht zu erwarten war.
» Pin 2 hat Vorrang vor Pin 6. Es entsteht sogar eine kleine Hysterese, wenn
» Pin 6 auf H-Potential ligt und nur an Pin 2 Gesteuert wird.
» Wenn es bei dir zu Schwingungen kam, dann liegt das an der
» Spannungsversorgung über den Transistor T1. Das R1 zu groß gewählt ist
» wurde ja schon an anderer Stelle diskutiert.
» Die zusätzlichen Widerstände die Gerald empfiehlt brauchst du nicht.
» Wenn du bei deinem Schaltungskonzept bleiben willst, kannst du ja einen
» Kondensator für C1 einsetzen um die Schwingungen zu vermeiden. Nur eine
» Umschaltung für verschiedene nicht wirklich funktionierende Zeiten sind
» Nonsens.
Ist denn bei deiner Anwendung als Dämmerungsschalter eine so kleine Hysterese, wie du sie durch die Steuerung am Pin 2 erzielt erforderlich?
Der Fotowiderstand ändert ja seinen Wert in einem Großen Bereich.
Und wenn der 555 nur als Komparator eingesetzt wird, Kannst du ihn ja auch als Schmitttrigger schalten, in dem du Pin 2 und Pin 6 zusammenschaltest und an den Fotowiderstand legst. R2 und C1 entfallen dann. Die Hysterese ist größer und ein Schwingen der Schaltung wird vermiden.
Pin 7 bleibt frei.
