2W für 12 Secunden (Schaltungstechnik)
» » » Mindestens ein Kondensator soll immer geladen werden als
» » Zeitbestimmendes
» » » Bauteil. Also entweder 100µ oder 200 oder 300, oder 12, 24, 36
» Sekunden.
» » » Das soll hinterher entschieden werden. Das wird die Praxis zeigen. Es
» » muss
» » » nicht stufenlos steuerbar sein.
» » » Funktionsbeschreibung:
» » » S1 schaltet das Ganze ein, und in der Regel in weniger als 10 Sekunden
» » » wieder aus.
» » » Sollte S1 doch ausnahmsweise länger geöffnet bleiben, dann soll das
» » Licht
» » » so lange an bleiben. Es soll aber aus gehen, wenn eine andere Lampe
» » » eingeschaltet wird.
» » Für welche Zeit soll C1 geladen sein?
» » Deine beschriebenen Bedingungen werden auch ohne C1 erfüllt.
» seltsam, das stimmt --- Aber:
» Wenn ich C1 heraus nehme, dann funzeln die LEDs nur noch vor sich hin.
» Sie sind zwar eingeschaltet, geben aber nicht wirklich Licht ab.
» edit:
» Der SC308 ist durchgebrannt.
» T1 ist jetzt ein PH2907A
» P1 habe ich heraus genommen.
Dann schwingt der NE555. Obwohl das nicht zu erwarten war.
Pin 2 hat Vorrang vor Pin 6. Es entsteht sogar eine kleine Hysterese, wenn Pin 6 auf H-Potential ligt und nur an Pin 2 Gesteuert wird.
Wenn es bei dir zu Schwingungen kam, dann liegt das an der Spannungsversorgung über den Transistor T1. Das R1 zu groß gewählt ist wurde ja schon an anderer Stelle diskutiert.
Die zusätzlichen Widerstände die Gerald empfiehlt brauchst du nicht.
Wenn du bei deinem Schaltungskonzept bleiben willst, kannst du ja einen Kondensator für C1 einsetzen um die Schwingungen zu vermeiden. Nur eine Umschaltung für verschiedene nicht wirklich funktionierende Zeiten sind Nonsens.
