Kondensatoren entladen (Elektronik)
» » » Kondensatoren können sich dann nicht entladen, wenn verhindert wird,
» » dass
» » » Konverktionsströme fließen können. Z.B.dann, wenn der Kondensator
» » » komplett!!! dem Vakuum ausgesetzt ist. Verschiebeströme könnten dann
» » » allerdings immer noch fließen.
» » » Hinweis: Verschiebeströme habe nichts mit Leckströmen oder ähnlichem
» zu
» » » tun!!
» » » Was der Unterschied zwischen Konvektionströmen und Verschiebeströmen
» ist
» » » lehrt die theoretisch Elektrotechnik.
» » Noch etwas vergessen, das mit dem Aufladen betrifft auch Erdkabel, bzw
» » überhaupt Energiekabel.
» » Unter anderem deshalb müssen diese geerdet werden, wenn sie abgeschalten
» » werden.
» » So war das bei Abschaltungen im ehemaligen EVU.
» Nun hau mal nicht alles durcheinander. Energiekabel und Freileitungen
» werden durch Parallel liegende Leitungen beeinflusst. Und das in
» erheblichen Maß! So, dass solche freigeschalteten Leitungen unbedingt
» geerdet werden müssen. Das hat allerdings wenig mit einem Kondensator
» gemein der sich mit Gleichspannung auflädt.
Hast schon Recht, das stimmt.
Ich wollte nur damit ausdrücken, das ein kabel in gewisser hinsicht auch ein kondensator sein kann.
