Kondensatoren entladen (Elektronik)
» » Kondensatoren können sich dann nicht entladen, wenn verhindert wird,
» dass
» » Konverktionsströme fließen können. Z.B.dann, wenn der Kondensator
» » komplett!!! dem Vakuum ausgesetzt ist. Verschiebeströme könnten dann
» » allerdings immer noch fließen.
» » Hinweis: Verschiebeströme habe nichts mit Leckströmen oder ähnlichem zu
» » tun!!
» » Was der Unterschied zwischen Konvektionströmen und Verschiebeströmen ist
» » lehrt die theoretisch Elektrotechnik.
» Noch etwas vergessen, das mit dem Aufladen betrifft auch Erdkabel, bzw
» überhaupt Energiekabel.
» Unter anderem deshalb müssen diese geerdet werden, wenn sie abgeschalten
» werden.
» So war das bei Abschaltungen im ehemaligen EVU.
Nun hau mal nicht alles durcheinander. Energiekabel und Freileitungen werden durch Parallel liegende Leitungen beeinflusst. Und das in erheblichen Maß! So, dass solche freigeschalteten Leitungen unbedingt geerdet werden müssen. Das hat allerdings wenig mit einem Kondensator gemein der sich mit Gleichspannung auflädt.
