2W für 12 Secunden (Schaltungstechnik)
» Hallo ihr da draußen!
» Ich habe diese Schaltung schon geraume Zeit im Einsatz, ein Erfolg für mich
» und meine Lötkünste, auf den ich sehr stolz bin. Allerdings wird diese mit
» 5V Spannung versorgt.
» Nun würde ich gern auf ein 12V wechseln. Da kann ich dann noch andere
» Verbraucher anschließen, und brauche nur ein Netzeteil ( eine Steckdose)
» dafür.
» Der Reed-Schalter öffnet T1 und versorgt den Monoflop mit Strom. Aber nur
» bei Dunkelheit.
» R1 habe ich berechnet I=U/R
» 12V/180000Ohm=70µA
» Das reicht für etwa 8V am NE555.
» Die Schaltung funktioniert.
» Aber T1 kann ja nur 5V an der Basis vertragen, wenn ich richtig informiert
» bin.
» Muss ich jetzt vor den Reedschalter einen Spannungsregler bauen?
» Oder reicht einfach ein Widerstand.
Nein. Die Basis Emitter Durchbruchspannung würde nur wirksam werden, wenn die Basis größer +5V als die Emitterspannung ist. Also größer 17V.
S4 sorgt aber dafür, dass der 555 abraucht wenn Pin 3 auf L-Pegel ist! (Kurzschluss)
Ansonsten ist die Funktion nicht plausibel.
Wird es Dunkel wird der 555 gesetzt und die LEDs leuchten unverzögert.
Wird es wieder hell, wird der 555 unverzögert zurückgesetzt LEDs aus.
Oder soll ein kurzer Lichtausfall die LEDs für 3,3 Sekunden zum Leuchten bringen?
300µF * 10kOhm * ln3 = 3,3s
