viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von sun-hh(R) E-Mail, Hamburg, 20.03.2017, 12:16 Uhr
» » Ich habe "Taktfrequenzen" von vielleicht 0,x Hz mit Unterbrechungen von
» » 0,00x Hz (ein paar Schalter (eine bestimmte Weichenkonstelllation) am
» » Eingang werden innerhalb von Sekunden umgeschaltet und sollen eine
» » bestimmte Signalkonstellation erzeugen - bleiben dann Minutenlang stabil
» » stehen.
» » Und wenn ich "Offroad GTI" richtig verstanden habe, wird das Prellen
» der
» » Relaiskontakte, die die Eingangsspannungen in die Schaltung geben, in
» » meiner gedachten Schaltung überhaupt kein Problem werden...
» Ist doch einfach.
» Der Eingang am Relaiskontakt braucht so einen Filter.
» Es kann auch passieren, dass Spannungsüberhöhung auftritt, Spikes, Rauschen
» im Wald, aufgrund von langen Leitungen,
» dann wären die ICs am Eingang hin. So mal aus Nebensache, wie lange werden
» denn die Leitungen?
» Sicher mehrere Meter, oder baust die Modellbahn nur einen halben groß?
Das siehst Du schon richtig - da werden Kabellängen von 0,5 - 5m je Eingang zusammenkommen.
» Der Inverter macht das Signal seitenrichtig, der Schmitt-Trigger putzt die
» Schaltflanken zu einem sauberen
» Ausgangssignal für die Logik.
» Das brauchst mindestens für jeden Eingang!
» Ok,ok,ok,ok, den Rest kannst sicher weglassen, ist ein Feature. :-D
» Vor Allem, wenn du mit CMOS ICs arbeitest, zB aus der CD4xxx Serie, oder
» 74Cxxx Serie,
» ist so eine Schaltung, wo auch immer eingebaut, obligatorisch, als
» Mindestens.
Ich werde nach jetzigem Planungsstand Low-Power-Schottky-TTL verwenden (weil sie nicht soooo empfindlich sind) - Serie 74LSxx.
» Was machst, wenn Gleichzeitigkeiten passieren, zB. die Neonlampe geht
» gleichzeitig wo an, zufällig mit Kontakt-Spielen...
» mal als krass gezeichnet...
» Eine Kontaktentprellung kannst mehr oder weniger verschieden lösen.
» Allerdings kommt es auch auf die Anwendung und
» Umgebung an.
» Einfachst ist der Filter, "Snabber-Glied" am Kontakt. Das ist stark
» Frequenz und Energie abhängig.
Das wäre die simpelste Schaltung mit R+C, richtig?
» Dann gäbe es ein RS-FF, bzw. ein D-FF als Kontaktentpreller.
» Diese haben den Nachteil, dass nur bei jedem zweiten Takten der Ausgang H-L
» wird.
"Takten" tue ich nichts - also, es ist keinerlei Zeitgeber vorgesehen - wozu auch?
» Deswegen habe ich für dich die taktgesteuerte Lösung angeboten, zudem mit
» EXOR-Takt, damit die FF Halbierung wieder aufgehoben wird.
» Aber ok,ok,ok,....
» Grüße
» Gerald
Danke Dir, Gerald, für Deine Mühen.
Ich hatte nach dem Beitrag von "Offroad GTI" gehofft, dass ich um diesen Aufwand herum komme. Aber es scheint nach Deinen Ausführungen ja so zu sein, dass ich mir mittel- oder langfristig ohne Entprellen Schwierigkeiten in der Funktionssicherheit, bis hin zum Ausfall der ganzen Logik, einhandele?
Dann werde ich also wohl doch etwas Derartiges machen müssen...:-(
Wie kommst Du auf die Werte für R/C? Oder ist das zu umfangreich zu erklären? Dann ist's auch so gut!
Stefan
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - sun-hh(R), 18.03.2017, 15:31 (Schaltungstechnik)
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - geralds(R), 20.03.2017, 02:29
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - sun-hh(R), 20.03.2017, 08:35
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - geralds(R), 20.03.2017, 10:19
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - sun-hh(R), 20.03.2017, 12:16
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - geralds(R), 20.03.2017, 12:37
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - sun-hh(R), 20.03.2017, 12:51
"""die Relaisausgänge merken nix""" - geralds(R), 20.03.2017, 13:25
"""die Relaisausgänge merken nix""" - Steffen, 20.03.2017, 16:05
"""die Relaisausgänge merken nix""" - geralds(R), 20.03.2017, 16:25
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - der wieder, 20.03.2017, 20:49
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - geralds(R), 20.03.2017, 21:45
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - der wieder, 20.03.2017, 22:04
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - geralds(R), 20.03.2017, 22:08
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - Steffen, 20.03.2017, 23:09
viele Relaisausgänge entprellen - ganz einfache Schaltung - geralds(R), 21.03.2017, 10:56
hach.... - der wieder, 21.03.2017, 13:49
hach.... - sun-hh(R), 21.03.2017, 16:41
hach.... - der wieder, 21.03.2017, 17:19
hach.... - Offroad GTI(R), 21.03.2017, 17:33
