Master/Slave-Schalter mit Schütz und Nitroglyzerin... (Elektronik)
» » » » Mit einem deutlich weniger frechen Auftakt Deinerseits
» » » Die Schaltung ist Mist !
» » Gemäß in deiner Anfrage gestellten Anforderungen, Temperatur, kein
» Platz,
» » für dieses und jenes,
» » bleibt dann nur noch eine Lösung mit Schütz in Master/Slave geschaltet.
» » Dann kannst mit einem Vorschlaghammer draufhauen, wird sie nicht hin.
» » Gerald
» Aber Gerald, wie brutal Du doch bist.
» Da nimmt man ein bisschen Nitroglyzerin, schmiert ganz langsam etwas drauf.
» Dann genügt ein leichtes Antippen mit einem Kugelschreiber und PENG mit
» schwarzer "Birne".
Na..ja, wenn der Horst schon auf deine süßen kleinen Diödchen losgeht, muss man sich doch wehren, oder??
Auf die kann er nicht mit nem Vorschlaghammer loshämmern... die zerbrechen ja gleich.
Du hast oben in deinem alternativen Vorschlag diese Schaltung vorgestellt.
http://www.dual-board.de/index.php?attachment/6788-master-slave-schaltung-jpg/&s=445a16ad2b69a5937bb052fa1829ce58c58a9c92
Diese Schaltung hat ein Problem: der Stromsensor ist mit Master/Slave // Sense parallel geschaltet....
Das würde einen Kurzen machen, weil der Stromsensor primär ja nieder-gewickelt ist.
Und oben an der Schaltung gehen zwei Leitungen nach oben - wohin?
"Drück' ENTER! Feigling!"
