Master/Slave-Schalter: Eine differenziertere Betrachtung.... (Elektronik)
» » » Hallo Der-Wieder,
» » » » » » Mit einem deutlich weniger frechen Auftakt Deinerseits
» » » » » Die Schaltung ist Mist !
» » » » Wer sagt das ?
» » » Jemand von der Anti-Diplomatie-Liga.
» » » » » Wenn NUR eine deiner Leistungsdioden kaputt geht - was dann ...
» dann
» » » » hast
» » » » » du DC an deinem Motor - und dass mag der gar nicht. Also schon mal
» » ein
» » » » » schlechter Ansatz wie ich meine.
» » » » Dann Dimensioniert man die dioden so, das eben keine kaputt gehen
» » kann.
» » » » 200A oder größer ist heute kein Problem.
» » » So ist es. Man muss sich nur bemühen etwas mehr zu lesen und dann
» fällt
» » dem
» » » Leser auf, dass die Schaltung Teil einer HIFI-Anlage ist....
» » » Das Mastergerät kann ein Mischpult sein mit den gesamten
» Vorverstärkern,
» » » weil dieses Gerät bestimmt immer zum Einsatz kommt, wie das Gerät mit
» » den
» » » Enstufen-Leistungsverstärkern für die Lautsprecher. Wenn das Mischpult
» » als
» » » Mastergrät dient mit einem ein kleinen Netztrafo und zugehörigem
» » Netzteil
» » » zur Speisung, kann man getrost die 1N4007-Dioden einsetzen. Diese
» 1N4007
» » » haben eine Sperrspannung von 1000 V, also z.B. hervorragend geeignet,
» » für
» » » 230VAC-Gleichrichterschaltungen. Im vorliegenden Beispiel genügen
» 1N4001
» » » mit nur 50 V Sperrspannung, weil diese D1 bis D6 nie Sperrspannungen
» » » bekommen können, als die Durchflussspannung der parallelen
» Nachbarsdiode
» » » und das sind knapp 1 V. Der Preisunterschied zwischen 1N4007 und
» 1N4001
» » ist
» » » so gering, dass es sich nur lohnt 1N4007 im Lager zu halten.
» » » Bei mir ist ein "SCAN-DYNA 2400" als Master im Einsatz , wo es neben
» » einem
» » » UKW-Empfänger (schon lange nicht mehr in Einsatz, wegen einem externen
» » » UKW-PLL-Tuner [GRUNDIG t-7500]), ein kleines Mischpult mit den
» » » Vorverstärkern und zwei Leistungsverstärker mit je 40 W Sinus enthält.
» » » Selbst dann, wenn man die Laustärke voll aufdrehen würde, die interne
» » träge
» » » Feinsicherung mit 1 Ampere würde noch nicht rausfliegen. Aber das
» » Netzwerk
» » » mit den antiparallel geschalteten Dioden D1 bis D6 könnten in dieser
» » » Formation locker 2 Ampere vertragen. Da in Zimmerlaustärke betrieben,
» » tritt
» » » diese Extremsituation eh nie ein.
» » » Nebenfrage: Wer erinnert sich noch "SCAN-DYNA 2400" (1970/80er-Jahre)?
» » » Und wenn man auch die die kleinen Texte in meiner Schaltung - siehe
» oben
» » » liest, dann fällt einem auf, dass anstelle der 1N4007 noch alternativ
» » » 1N5401 angegeben ist, die für 3 Ampere spezifiziert ist.
» » » Daraus kann der geneigte Lesen schliessen, dass ich weiter gedacht
» habe,
» » » als nur gerade an meine HIFI-Anlage. Eben, z.B. im Einsatz von einer
» » » Leistungsfresserschaltung und dies könnte z.B. ein Motor sein.
» » » Und jetzt noch zu guter Letzt, dass eine überlagerte DC-Spannung
» » » problematisch sein kann, auch davon habe ich geschrieben. Es geht
» dabei
» » um
» » » ein Experiment das ich durchführte, beschrieben mit dem Untertitel
» "Der
» » » Stromsensor" zusammen mit Bild 5.
» » » Und jetzt noch ganz zum Schluss: Es sollte eigentlich längst bekannt
» » sein,
» » » dass meine Minikurse KEINE Bausatzbeschreibungen sind. Was sie genau
» » sind,
» » » liest man in der Einführung zu den Minikursen hier:
» » » . . . . . . "Schaerers Elektronik-Minikurse praxisnah erleben!"
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm
» » Da stimme ich dir voll zu
» » Deine Minikurse sind wirklich gut, und wenn man von Elektronik was
» » versteht, ist es ein leichtes mit Überlegung
» » daraus für sich passende Schaltung zu entwickeln.
» » Genau so etwas habe ich im Betrieb für einen Kollegen gebaut, da waren
» » sogar 10KW zu schalten
» » und diese ist nicht mehr so einfach kontrolliert zu schalten.
» » Wenn ich 2000Watt oder mehr als Master verwenden will, ist doch klar das
» » ich umdimensionieren muss.
» » Und wenn mir eine Schaltung nicht gefällt, weil ich eine Befürchtung
» habe,
» » dann baut man nach Manier der Leistungselektrik
» » und nimmt dann ein 230V Schütz, schalte es parallel zum Master und nimmt
» » die Last-Schaltkontakte als Slave,
» » und wenn man ganz sicher gehen möchte, nimmt man magnetisch löchende
» » Schütz.
» » Ich sehe deine Schaltungen als Grundlage, die dann hier und dort
» angepasst
» » werden an den Anforderungskatalog.
» » Nur wenn dieser Katalog schon im Vorfeld schlampig gemacht wird, kann
» man
» » nicht hinterher sagen alles scheiße.
» » Dann sollte man sein Vorgehen mal gepflegt überdenken.
» » Große Leistungen lassen sich nun mal nicht in Streichholzschachteln
» » verpacken.
» Ich hab das Gefühl, man will wieder die Kompetenz des Elko auf den
» Prüfstand stellen, das war doch schon mal so.
» Ich halte es so mittlerweile , wer becheuert fragt, bekommt auch
» bescheuerte Antworten.
» Neiiiiin tue ich natürlich nicht. so einfach gestrickt bin ich nicht
» erzogen worden, aber mir scheint es so, das hier und dort
» die Qualität an Fragen auch nicht mehr das sind was sie mal waren. Viele
» erhoffen sich eine gute Antwort und die passende
» Eierlegendewollmilchelektronik, nun das sind dann die Leute die gleich groß
» auf die Welt (geschissen) wurden.
» Das Stadium vom Krabbeln zum Laufen ist gewissentlich übersprungen worden.
» Mein Ruf ist ruiniert, da lebt es sich ganz ungeniert.
» Ironie aus.
So etwa
so etwas nennt man hierzulande einfach Arschriecher. Wenn du damit leben kannst/willst ist das ok - ich möchte/könnte das nicht - aber eben jeder wie er will ...
