TDA7294 gebrückt an 4 Ohm (Elektronik)
Hallo Peter,
warum willst Du den brücken? Und dazu noch statt mit der doppelten Impedanz mit nur noch ein Viertel der zulässigen Impedanz abschließen?
Hatte auch mal so einen TDA-Verstärker, der war aufs Äußerste ausgereizt, damit der 75W an 8 Ohm liefern konnte.
Betriebsspannung +/-50V (laut Datenblatt zulässig), damit wurden laut meiner Messung genau die angegebenen 75W an 8 Ohm
erreicht. Übersteuern war auch möglich, der Chip hielt.
Bei Anschluss eines normalen 8 Ohm Basslautsprechers und lautem Hören hat es genau 10 Sekunden gedauert, dann war der Chip hin.
Daher: Dafür sorgen, dass ALLE Parameter innerhalb der zulässigen Grenzen bleiben.
Bei 2 Ohm (gebrückt 4 Ohm) raucht Dir das Ding ganz schnell ab.
Mikee
