Spannungsteiler (Schaltungstechnik)
verfasst von Wolfi, 17.03.2017, 07:10 Uhr
» vorab der Hinweis: ich bin kein Elektroniker und habe nur begrenzte
» Kenntnisse in dem Bereich.....
» Mein Problem: Ich habe aus den 70iger Jahren Kosmos Elektronikbaukästen von
» Heinz Richter (Kosmos Elektronik Baukästen der Reihe XG, XS, XR, XU-1,
» XU-2, XZ)
» Als Stromquelle wurden 6 grosse Monozellen a 1.5 Volt verwendet, die in
» Reihe geschaltet wurden. Abgegriffen werden konnten die Batteriespannungen
» in 1.5 Voltabständen, also: 1.5 V, 3 V, 4.5 V ... 9 Volt.
» Da ies die Monozellen in der Form nicht mehr gibt, suche ich eine adequate
» Spannungs-, Stromquelle, die mir die entsprechenden Spannungen/
» Stromstärken (entsprechend den Batteriespannungen, -stromstärken) liefert.
» Meine Bedenken sind, dass, wenn ich ein 9 V Ladegerät nehme und daraus ein
» Spannungsteiler herstelle mit den einzelnen Spannungen, dass ich die
» einzeln, für die jeweiligen Schaltungen benötigten Stromstärken nicht
» treffe.
» Hat jemand ein Tipp für mich.
» Besten Dank
» joli
Hallo, Batterien sind in diesem Fall das Idealste. Diese Kosmos-Elektronikbaukästen verwenden meistens mehrere Spannungen je Schaltung, manchmal auch die Spannungsdifferenz der einzelnen Batterien (z.B. 1,5V zwischen den Klemmen 3V und 4,5V). Falls Du unbedingt ein Netzteil möchtest, benötigst Du je Spannung (1,5V, 3V,...9V) des Experimentieraufbaus ein einzelnes, exakt dafür Stabilisiertes Netzteil, was auch Neue, für Anfänger unerwartete, unerklärliche Probleme geben kann.
Spannungsteiler - Joli, 16.03.2017, 19:32 (Schaltungstechnik)
Spannungsteiler - Sel(R), 16.03.2017, 19:58
Spannungsteiler - Jüwü(R), 16.03.2017, 20:00
Spannungsteiler - finni(R), 16.03.2017, 20:02
Spannungsteiler - cmyk61(R), 16.03.2017, 20:45
Spannungsteiler - bastelix(R), 16.03.2017, 21:48
Spannungsteiler - cmyk61(R), 17.03.2017, 00:02
Spannungsteiler - Wolfi, 17.03.2017, 07:10
Spannungsteiler - bigdie(R), 17.03.2017, 12:21
Spannungsteiler - joli, 17.03.2017, 18:52
Spannungsteiler - bastelix(R), 18.03.2017, 23:55
Spannungsteiler - joli, 19.03.2017, 06:37
