24V unter Teppich / Leistung / Hersteller (Elektronik)
Du scheinst ja zu wissen was Du tust.
Ich würde den Verstärker incl. den Netzteilen zu den Speakern bringen und die 230V dort hin legen.
Und den Unterschied zwischen 1qmm und 4qmm bei impulsartigen Signalen würde ich sowieso nicht hören.
1000W? bei 24V AC?
Ist Dir klar dass es sich dabei nicht um "einige" Ampere handelt?
Da würden 1-2mm Stärke und 2-3cm Breite allenfalls ausreichen, um den Teppich abzufackeln.
Ahhh, ein Hobby-Pyromane!
Herje - ich stelle gerade mal wieder fest, dass ich sauerstoffhaltige Cu-Leitung verlegt habe.
Ralf
» im Audiobereich gibt es Flat-Wire zum Verlegen unterhalb von z.B. einem
» Teppich. Im Audiobereich treten Verstärkerseitig sehr hohe Ströme auf
» (zumindest Impulsartig).
» Es soll nun eine 24VAC-Spannungsversorgung unterhalb eines Teppich verlegt
» werden, die auf der Verbraucherseite wieder auf 230V hochtransformiert
» werden soll. Leistungsabnahme ca. 1000W. Das bedeutet man müsste
» entsprechende Flat-Wire verwenden. Z.B. 1-2mm dick und pro "Ader" 2-3cm
» breit. Der Bemessungsstrom sollte wird also im Bereich einiger Ampere
» liegen.
» Steckverbinder, etc. müssen natürlich entsprechend ausgelegt sein. Kennt
» jemand Hersteller, die solche Dinge anbieten oder anfertigen?
» Bin für jeden Hinweis dankbar!
» Besten Dank,
» Gruß
» Jörg
