Netzteil oder Konstanter bei Versuch zur Drehzahlregelung e (Elektronik)
» » » Hallo, ich möchte einen Gleichstrommotor mit 4,8,12, und 24 U/min
» durch
» » » einen Akku betreiben. Meine Idee dazu war verschiedene Widerstände für
» » die
» » » Drehzahlen zu verwenden. Um zu wissen wie viel Spannung bei der
» » jeweiligen
» » » Drehzahl abfallen muss, weiß ich nicht ob ich für den Versuch ein
» » Netzteil
» » » oder einen Konstanter nehmen soll (habe gehört dass die Spannung beim
» » » Netzteil unter Last ein wenig abfällt, kenne mich da nicht so gut aus)
» » Willst Du eine echte Regelung, wo die geforderten Drehzahlen exakt
» erreicht
» » und eingehalten werden, oder reicht Dir eine Steuerung?
» » Dein Motor wird einer mit Getriebe sein, gibt es zu diesem ein
» Schaubild,
» » wo die Drehzahl als Funktion der Betriebsspannung sichtbar ist?
Auf diesem Link "http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/227579-da-01-en-GETRIEBEMOTOR_RB35_1_200.pdf" gibt es ein Schaubild, die Spannung ist jedoch nicht mit einbezogen, sondern der Strom.
Doch wieso hast du nach einem Schaubild gefragt, wenn sich Spannung und Drehzahl zueinander proportional verhalten?
