LED-Strahler - die Xte... (Elektronik)
verfasst von der wieder, 16.03.2017, 09:31 Uhr
» » Was XY gemacht hat ist eigentlich sehr gut, denn der Wandler hat kein
» » lückenden Betrieb, mit zu kleiner Drossel wie bei meiner
» » steigt der Spitzenstrom an und der Betrieb wird lückend.
» » Kann auch sein das deine Drossel nix Taugt, Windungen nicht verklebt,
» für
» » den Spitzenstron nicht ausgelegt.
» Ach so. Kann natürlich sein das die Drossel voll ausgelastet ist,
» strommäßig. Ich probiere mal eine 100µH (hält 2,1A aus). Hoffentlich
» reichts dann. Die derzeitige Drossel darf nur mit 1,6A belastet werden,
» könnte knapp sein. Deine andere Schaltung kann ich dann auch noch testen.
» LG Sel
1,6A ist zu wenig die könnte in Sättigung geraten.
100uH 2,1A wird knapp, denn der Spitzenstrom beträgt bei 10V Eingangsspannung schon ca 2,2A.
Ich Drück dir die Daumen das diese Drossel reicht.
Ich hab noch eine Variante , wenn magst Stell ich sie ein, die hat einen Sanftanlauf, selbe Schaltung.
Denke daran es ist eine Simulation, Real kann es abweichen.
Simulation mit deiner 100µH Drossel, und Strombegrenzung.
Gleiche Schaltung ohne Strombegrenzung auf 2A,R5 auf 0.1Ohm gesetzt.
Wenn du fragen hast dann frage.
LED-Strahler - die Xte... - Sel(R), 15.03.2017, 18:59 (Elektronik)
LED-Strahler - die Xte... - Altgeselle(R), 15.03.2017, 19:50
LED-Strahler - die Xte... - Sel(R), 15.03.2017, 20:44
LED-Strahler - die Xte... - Altgeselle(R), 15.03.2017, 21:52
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 15.03.2017, 22:15
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 16.03.2017, 02:52
LED-Strahler - die Xte... - Sel(R), 16.03.2017, 08:08
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 16.03.2017, 09:31
LED-Strahler - die Xte... - Sel(R), 18.03.2017, 20:50
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 19.03.2017, 12:41
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 19.03.2017, 13:12
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 16.03.2017, 06:17
