Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch (Elektronik)
verfasst von JannikpffS E-Mail, 16.03.2017, 07:57 Uhr
» » » » Es handelt sich um folgenden Motor:
» https://www.conrad.de/de/getriebemotor-12-v-modelcraft-rb350200-0a101r-1200-227579.html
» » » » Keine Ahnung welche Art...ich weiß nur dass die elektro-magnetische
» » » » Verträglichkeit (aber nicht die vom Motor) gemessen wird
» » » Wahrscheinlich geht es um HF Störungen. Da wird eine Abschirmung des
» » Motors
» » » nix oder nur wenig bringen, der hat - so wie es aussieht ein
» » Metallgehäuse.
» » » Eine fachgerechte Abblockung der Versorgungsleitung wäre da eher
» » wichtig.
» » » Aber auch da stellt sich die Frage, was gemessen werden soll.
» » Wieso bringt die Abschirmung nichts und was hat das Metallgehäuse vom
» Motor
» » damit zutun? Das Metallgehäuse wäre doch mit in dem Abschirmgehäuse.
» » Spielt die Versorgungsleitung bei 12 Volt Gleichstrom wirklich eine
» Rolle?
» » Gemessen werden soll ein wesentlich größerer Motor, der kleine
» » Gleichstrommotor läuft daneben und würde halt die Messung beeinflussen.
» Dann stell dir doch mal die Frage, wo bei einem Gleichstrommotor die
» Störungen entstehen und in welcher Form.
» Die daraus folgende Frage wäre dann, wie kommt die "Störstrahlung" nach
» außen?
» Kleiner Tip: das Magnetfeld kannst du vergessen.
DIe Störungen entsehen glaube ich weil der Kollektor den Stromfluss in der Spule des Ankers geändert oder?
Ich glaube auf das Metallgehäuse vom Motor kann ich mich nicht verlassen wenn es darum geht, dass Strahlung nicht nach außen gelangt.
Du meinst also, dass der Motor keine elektro-magnetische Strahlung verursacht?
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - Jannikpff, 15.03.2017, 14:37 (Elektronik)
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - Hartwig(R), 15.03.2017, 14:46
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - Jannikpff, 15.03.2017, 14:51
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - Hartwig(R), 15.03.2017, 14:59
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - Jannikpff, 15.03.2017, 20:48
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - simi7(R), 15.03.2017, 21:11
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - JannikpffS, 16.03.2017, 07:57
Keramik-Kondensator beim Motor - schaerer(R), 16.03.2017, 12:28
Keramik-Kondensator beim Motor - JannikpffS, 17.03.2017, 08:25
