Schutzdiode, oder? Und wozu ist der Lötjumper gut? (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.03.2017, 22:55 Uhr
(editiert von geralds am 15.03.2017 um 22:57)
» » Servus Zusammen,
» » bin eben über diesen Ausschnitt aus den Arduino Uno Schaltplan
» gestolpert:
» » Hier ist bei der RESET-Leitung parallel zum Pull-Up eine Diode in
» » Sperrichtung verbaut (grün eingezeichnet). Ich schätze mal, dass die den
» » Eingang gegen Überspannung schützen soll. Die RESET-Leitung wird ja über
» » einen Pin nach Außen geführt. Sehe ich das richtig oder hat die Diode
» einen
» » anderen Zweck?
» » Dann ist da noch ein Lötjumper (zumindest kenne ich das Symbol nur als
» » Lötjumper) parallel zu einer Leitung (roter Kringel). Warum macht man
» » sowas? Ist die Brücke nur eine Hilfslinie im Schaltplan und die Platine
» hat
» » nur den Lötjumper (etwa für Simulation oder so)?
» » Den Kompletten Schaltplan findet man unter:
» » https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
» Kommt ein Reset über den Kondensator , Addiert sich diese Spannung um den
» halben Betrag auf die 5V.
» Die Diode zieht das ankommende Signal gegen Null, sodass es 5V bleibt.
» Ungewöhnlich, ist sicher zu Testzwecken gedacht das mit dem Lötjumper.
So sehe ich das auch, zuerst wollten die wohl eine Trennung reinbauen, damit DTR (Reset durch Source IC) mit dem Target IC trennbar wird,
dann machten sie wohl eine direkte Linie, weil sich eh nix ändern würde.
Mutmaßlich, wäre nur der Jumper, könnte er offen sein, dann würden viele Kunden maunzen "geht net!".
Die Diode ist wichtig, so wie du sagst, Überspannungsschutz am Reset-Pin.
Parallel sind ja noch die Taste und das ICSP und Power Port.
Schutzdiode, oder? Und wozu ist der Lötjumper gut? - bastelix(R), 15.03.2017, 21:57 (Schaltungstechnik)
Schutzdiode, oder? Und wozu ist der Lötjumper gut? - der wieder, 15.03.2017, 22:48
Schutzdiode, oder? Und wozu ist der Lötjumper gut? - geralds(R), 15.03.2017, 22:55
