Schutzdiode, oder? Und wozu ist der Lötjumper gut? (Schaltungstechnik)
verfasst von der wieder, 15.03.2017, 22:48 Uhr
» Servus Zusammen,
» bin eben über diesen Ausschnitt aus den Arduino Uno Schaltplan gestolpert:
» Hier ist bei der RESET-Leitung parallel zum Pull-Up eine Diode in
» Sperrichtung verbaut (grün eingezeichnet). Ich schätze mal, dass die den
» Eingang gegen Überspannung schützen soll. Die RESET-Leitung wird ja über
» einen Pin nach Außen geführt. Sehe ich das richtig oder hat die Diode einen
» anderen Zweck?
» Dann ist da noch ein Lötjumper (zumindest kenne ich das Symbol nur als
» Lötjumper) parallel zu einer Leitung (roter Kringel). Warum macht man
» sowas? Ist die Brücke nur eine Hilfslinie im Schaltplan und die Platine hat
» nur den Lötjumper (etwa für Simulation oder so)?
» Den Kompletten Schaltplan findet man unter:
» https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
Kommt ein Reset über den Kondensator , Addiert sich diese Spannung um den halben Betrag auf die 5V.
Die Diode zieht das ankommende Signal gegen Null, sodass es 5V bleibt.
Ungewöhnlich, ist sicher zu Testzwecken gedacht das mit dem Lötjumper.
Schutzdiode, oder? Und wozu ist der Lötjumper gut? - bastelix(R), 15.03.2017, 21:57 (Schaltungstechnik)
Schutzdiode, oder? Und wozu ist der Lötjumper gut? - der wieder, 15.03.2017, 22:48
