LED-Strahler - die Xte... (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » muß euch wirklich nochmal fragen.
» » » Die Schaltung hatte ich aufgebaut, funzt prächtigst. Betriebsspannung
» » 10-15
» » » Volt, LEDs werden mit 150mA versorgt (bei ca. 60 Volt), also um die 10
» » Watt
» » » Leistung. Den Strahler verwende ich zur Beleuchtung bei
» » Höhlenbefahrungen.
» » » Daher sollte die Elektronik nicht grade laut sein. Doch der
» Schaltregler
» » » quietscht deutlich hörbar. Vielleicht im Bereich (gefühlt) 14kHz. Das
» » stört
» » » auch bei meinen Videoaufnahmen, die ich nebenbei für meinen
» » YouTube-Kanal
» » » mache. Bekomme ich die Schaltfrequenz des Reglers in den unhörbaren
» » » Bereich? Und wie?
» » » LG Sel
» » Hallo,
» » woher hast du die Schaltung? L1 scheint mir recht groß bemessen, im
» » Datenblatt sind 50µH angegeben. C1 ist dagegen ziemlich klein.
» » Und wozu sind D20,21,22 und R4? Startet die Schaltung sonst nicht?
» » Grüße
» » Altgeselle
» XY hat da was in Zusammenarbeit mit den Besten der Besten dieses Forums
» berechnet. Vielen Dank nochmal Ansonsten haste alles richtig erfasst.
» Sollte ich die Induktivität also mal kleiner machen... Mmh, ok. Hauptsache
» mir fliegt der IC nicht um die Ohren.
» LG Sel
Mit 50µH sind es ca 30KHz
Einfach basteln , damit bekommst du ein Gefühl mit diesen Boostwandler, kaputt machen kannste den nicht so schnell.
