Rückspannung verhindern von Akku (Elektronik)
» » Sei so Gut und gewöhne dir mal an deine Bauteile korrekt zu bezeichnen,
» was
» » für ein 5V Spannungsregler 7805 oder 78L05 usw, und gebe die
» » Widerstandswerte ein.
Ja, ich gelobe Besserung. Ich habe wieder mal am falschen Ende gespart...
» » Ich hätte da etwas Simuliert das funktionieren könnte. Es bedarf drei
» » Bauteile einen BD 139 , eine Zenerdiode von 12V und einen Widerstand von
» » 10K.
» 1K statt 10k
» Eingeschaltet
» Ausgeschaltet
Super!
Ist das richtig die Z-Diode ohne Vorwiderstand direkt an die Basis vom Transistor zu schalten? Mein Mini-DVM braucht ca. 8-15mA, wie die Anzeige eben grade ist (ne 8 braucht mehr als ne 1). R2 in der Schaltung nimmt 90mA aus dem 7805, macht runde 2 Watt an den 22 Volt. Soweit gut. Dann 10mA durch die Z-Diode, auch gut. Die 13,8V minus die Schutzdioden macht 12,4 Volt, minus 0,6 Volt Transistor, passt mit der Z-Diode. Ist die Spannung drüber, schaltet der Transistor durch. Also muß ich bissel probieren, zur Not vor die Z-Diode noch normale Dioden, kann ja sein eine Batterie hat mal 14 Volt (unwahrscheinlich, aber denkbar). Habe ich die Schaltung richtig verstanden?
Danke
Sel
Edit:
Ich hätte die Schaltung vielleicht besser mit dem L200 aufgebaut:
Da fällt weniger Spannung drüber ab (bei meiner Schaltung mit 2x 317 sind es ca. 6 Volt, je nach Strom). Und durch die nun mögliche Sperrdiode am Ausgang erübrigt sich dann eine Zusatzbeschaltung. Na ja, nun ists egal...
