TP4056-Modul (Elektronik)
» » Nun komm mal wieder runter von der Palme.
» » Vergiss einfach mal alles zuvor gesagte (geschriebene) und denk mal über
» » die Dioden, die parallel zu den FETs sind, nach.
» » Wenn einer der beiden FETs abgeschaltet ist, dann ist immernoch seine
» Diode
» » wirksam. Der andere hängt also nicht in der Luft.
» Ja, die Dioden sind parasitär (oder parasitärer Thyristor) entstehen beim
» MOS-Technologie-Prozess, klar, und deshalb kommt es im schlechtesten Falle
» zu dem Latch-Up-Effekt.
» Aber hier bei dem TP4056-Modul, da ist der DW01A sein Pin 3 so bezeichnet:
» MOSFET gate connection pin for charge control, sein Pin 1 ist so
» bezeichnet: MOSFET gate connection pin for discharge control, hier:
» Das TP4056-Modul hat diesen Aufbau:
» Der Minuspol des Akku ist nur an (OUT-), wenn beide MOSFETs durchgeschaltet
» sind. Und das sind sie dann, wenn beide Gates jeweils gleichzeitig
» angesteuert werden. Die parasitären Dioden sind antiseriell geschaltet und
» lassen somit nie etwas durch. Und wo ist die Logik, dass sowohl das Gate
» des discharge-Transistors und das Gate des Charge-Transistors gleichzeitig
» durchgeschaltet werden?
Bei Überspannung wird Pin-OC = L also Transistor M2 gesperrt.
Bei Unterspannung wird Pin-OD =L also Transistor M1 Gesperrt.
» Und der Pin 1,8 des DW01A hängt eben doch in der Luft.
Hängt nicht in der Luft. Die Transistoren sind in Reihe geschaltet.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=247541&page=0&category=all&order=time
