LED ansteuern... hohe Spannung (Elektronik)
» » Normalo Netzteil (Meanwell) zu nehmen, und die Spannungskonstanz
» » auszunutzen.
» Ist denn der Temperaturkoeffizent einer Diode so schwer zu verstehen?
» Das Bildchen müsste dahingehend umgedacht werden, als dass die Spannung ja
» konstant ist, der Graph entsprechend nach links parallel verschoben wird
» (negativer Temperaturkoeffizient).
» » Jaaa das geht mit einem Netzteil das 1% Genauigkeit besitzt.
» Neeeeein*, die Spannungskonstanz der Quelle ist vollkommen egal.
» Konstantstromquellen werden ja gerade als LED-Treiber eingesetzt, weil
» Spannung über der LED nicht konstant ist.
» *) Natürlich "geht" es, genau so wie parallel geschaltete LEDs "gehen".
» Fragt sich immer nur, wie lange....
» Konstantspannungsquellen und direkte Parallelschaltung sind in jedem Fall
» das Mittel der Wahl, wenn die LED möglichst schnell zerstört werden soll.
Ach und wieso funktioniert meine LED-Lampe schon seit jahren, die natürlich gekühlt ist und Zwangsbelüftet wird, oder glaubst du ich habe das nicht mit berücksichtigt.
Dann ist die Rede von LEDs jenseits von 3V Uf ,ja mit den 3V LEDs geht das nicht, aber mit 36V Uf LEDs. Wenn es nicht funktionieren würde mit meinen 36V LEDs a 50Watt
hätte ich es nicht so gebaut, und natürlich ist das Netzteil so umgebaut das niemals der LEDstrom überschritten werden kann, denn dann wird Strombegrenzt.
