LED ansteuern... hohe Spannung (Elektronik)
kleines Problem eines Hobbyfotografen (nicht ich!), er bat mich um Rat. Mit diesen Modulen möchte er seine Objekte beleuchten: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/High-Power-LED-Leisten/Aventrix-4x4-LED-Modul-120x120mm-neutralweiss.html
Eine Stromquelle mit Schaltnetzteil fällt aus, die Belichtungszeiten sind nicht hinzubekommen (Flackern der LED). Also eine Linearregelung muß her. Ich baute das mit LM317 auf:
Na ja, geht mit einem HV-Typ, jedoch wirds mächtig warm. Um Kühlkörper zu sparen wollte ich vielleicht einen LT1083 einsetzen, doch der hat bei 30 Volt seine Grenze erreicht. Sicher wäre auch ein anderer LowDrop-Typ geeignet. Ich wollte die Module mit ca. 1,2 Ampere betreiben.
Nun bin ich mir gar nicht sicher, muß der IC denn überhaupt eine so hohe Spannung aushalten? Der muß ja nur den Strom kontrollieren und da treten über dem Widerstand und dem IC ja keine großen Spannungen auf. Als Spannungsquelle nutze ich ein Schaltnetzteil mit 50 Volt (ist darauf einstellbar). Ich stelle da die minimal mögliche Spannung ein, damit der IC gut arbeitet und die LED ausregeln kann. Das Netzteil versorgt bis zu 4 LED-Module.
Was mache ich gegen den "Krach" des Linearreglers? Der summt in einem hohen Ton (Kühlkörper).
LG Sel
