Lithium Zellen Überwachung (Elektronik)
» » » » Hallo,
» » » » kennt jemand einen guten "Wächter" IC, oder eine einfache Schaltung
» » für
» » » » einen tiefenentladeschutz einer Lithium Zelle?
» » » » Die meisten Operationsverstärker haben nicht so wenig Strom
» Verbrauch
» » » » (0,5ma).
» » » Hi,
» » » vielleicht kommt das für Dich in Frage:
» http://www.ebay.de/itm/5pcs-LiPo-Lion-Micro-USB-Lademodul-5V-1A-18650-Mit-Schutzschaltung-TP4056-TE420-/311572862117?hash=item488b3094a5:g:t90AAOSw9eVXV9bZ
» » » Hier ist der Schaltplan:
» » » Da ist alles drauf, um einen LiIon-Akku zu schützen vor Unterladung,
» » » Überladung. Mit R3 kann man den Ladestrom einstellen. Hier mit 1,2kOhm
» » ist
» » » er auf 1A eingestellt. Ich habe diesen SMD ausgelötet und einen
» » » 2,2kOhm-Widerstand reingelötet.
» » » » Hätte sonst nur die Idee es mit einer Mikrocontroller zu machen der
» » dann
» » » » die meiste Zeit schläft (ca. 0,1micro-ampere bzw. 6,6 mit timer) und
» » » wenn
» » » » er an ist entsprechend das gate vom mosfet läd. Ohne pull Widerstand
» » und
» » » » wenn der Mikrocontroller hochohmig ist beim deep sleep sollte die
» gate
» » » » Ladung ja für eine halbe minute reiche, denke ich jedenfalls.
» » » » Für Vorschläge halbwegs gängiger Operationsverstärker mit sehr
» wenig
» » » » Stromverbrauch wäre ich auch sehr dankbar.
» » » Was den Eigenstrom-Verbrauch dieser Schaltung angeht, habe ich nicht
» » » nachgekuckt (könnte den Datenblättern des TP4056 und des DW01A
» entnommen
» » » werden), wird aber nicht viel sein, denke ich mal. Die LEDs die da
» drauf
» » » sind ziehen vielleicht jeweils 2mA oder so (bei 5V Eingangsspannung, es
» leuchtet immer nur eine davon), keine
» » Ahnung, kann man etwa ausrechnen.
» » » Wird vielleicht zuviel sein für Deinen Fall.
» » » » Vielen Dank!
» » » » Qssd
Wie auch dem Thread Ersteller ist mir die abschaltspannung zu niedrig. Gibt es diesen dw01a IC oder einen ähnlichen auch mit einer abschaltspannung von 3V?
